首页 更多往期体验论坛 西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:廖老师你好,我是初学者,请您帮忙看一下我这图片上的问题该怎么解决啊
点击:1328 回复:10
15-08-16 17:07
首先,你要搞清楚你用的通讯线是什么样的,不是原装的线,那就要设置com口,并且端口没有被另外的程序使用,好比端口测试软件,如果用的是原装线,必须只开一个程序窗口才行!你的端口被其它程序占用了!就是这样子的!!
15-08-16 18:22
电脑与PLC通信上没有?
15-08-16 18:24
你应是打开了两个编程界面
15-08-16 19:21
应该是其他程序占用了端口,关掉所有软件,只保留你这一个试试
15-08-17 16:17
打开了 两个编程界面  问廖老师问题 可以去他的帖子里回复的
15-08-17 17:17
把电脑里虚拟端口com被占用了,打开硬件设置把它改掉。
15-08-18 09:54
PLC拨到stop,再试试。或者打开多个程序,其他程序在线监控,占用了com口。
15-08-18 17:31
这应该是端口设置错误或是被占用了吧,小问题。
15-08-18 20:16
谢谢您的指点
15-08-26 12:34
上一页下一页
