三菱Mitsubishi
主题:求助 三菱Q PLC 运行后 cpu ERR.灯会一直亮
点击:4682 回复:11
zhufeng2016
三菱Q PLC 运行后 cpu ERR.灯会一直亮 但并不影响程序执行 ,设备正常运转,请教到底是什么原因呢。
15-08-16 16:54
zzn6737
电池电压可能低了,直接换个电池看cpu ERR点灯还亮不,具体联机看一下。
最后修改:
2015/8/16 17:07:04
15-08-16 17:04
秀空
是不是程序有小问题,
把把程序先换成简单无误的试看看。
15-08-16 17:15
zhufeng2016
应该不是电池的问题,仿真时err.灯也是亮的 程序是可以运行的
15-08-16 18:08
ZCMY
呵呵;最准确的答案就是连上电脑,那么故障的原因就会显示出来;
能运行,后面的模块有些需要外接电源的,不接的话也会报警;
15-08-16 18:30
zzn6737
zhufeng2016
在 2015/8/16 18:08:41 发言
【内容省略】
具体联机看一下,PLC诊断。
15-08-16 18:33
高雅的雅
具体联机看一下,PLC异常代码并查询含义,针对解决。
15-08-16 19:43
robbielpzl
联机PLC诊断查代码
15-08-16 21:06
fumz78
能执行程序,那应该是有警告错误,可以用软件诊断并找到代码的。
15-08-16 21:12
zhufeng2016
错误代码 4100
15-08-23 02:52
通过深度学习技术提升立体深度估计
西克产品快闪 | 重点推介 - 大面阵读码相机 Lector85x
2025中国制造业综合实力200强等榜单发布 彰显强劲态势
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
2025工业互联网创新发展大会在沈阳举办
40余家企业参赛,聚焦制造业数字化转型痛点
人工智能对工业价值链的影响
展会预告 | 2025工博会开幕在即,奥托尼克斯诚邀您共赴自动化盛宴!
