主题:变濒器能用漏电保护器吗?
点击:1349 回复:16
机器上有三台台达变频器用于收卷,但用戸非要用漏电保护器作为电源开关,结果可想而知,请问各位,如何解决这个问题。如何解释
15-08-15 21:36
高雅的雅
你选用1.5A漏电电流的漏电断路器就行了!
15-08-15 22:38
把里面的保护偷偷给他去掉。
15-08-15 22:51
dongguandcr
每台变频器独立安装漏电电流大于0.5A的漏电开关。
15-08-16 07:52
mjinbao
1楼、3楼的意见可以参照,2楼方法不可取。
15-08-16 08:10
凤凰息梧桐
不能用会跳啊
15-08-16 08:38
nhao00000
选漏电流大的吧,要不会跳空开的。
15-08-17 09:52
weixiu123
好像不能用漏保啊
15-08-17 18:43
变频器专用漏电保护器
15-08-17 21:01
高雅的雅
变频器,尤其是载波频率越高感应电流越大(这个感应电流就是变频器的泄漏电流),个别载波较高功率较大的变频器泄漏电流可接近1A!!正常该电流会通过地线泄放不会导致危险,如接地不良甚至没有接地的话可导致变频器外壳达到400V或者更高感应电压!
15-08-17 23:10
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
