首页 电工技术 电工技术
主题:求助高手
点击:1438 回复:29
理论是那样的 大家都知道。但是没有那么用的吧。最好不那样用。
15-08-16 09:25
长久之计,还是用一根的好。
15-08-16 09:57
应该差不多吧,,没考虑过啊
15-08-16 10:39
多根单线并联应用,必须保证长度一致、连接位置电阻一致,如果乡村较大的话,电流会集中在电阻较小的那一根导线,后果大家都懂滴!
这个就是接触器触头并联需要降容使用的原因!
导线也是同理
15-08-16 11:38
2根120平方的载流大些。
15-08-16 16:15
2个120电缆载流大些,散热好些啊。
15-08-16 19:33
两根并联载流自然大些,但相应的问题也有,有可能一根电流偏大。
15-08-16 19:39
一般同样长短的话,2个并联好点
15-08-16 20:28
应优先采用一根线,因为成本低,好维护好安装,两根并联可适当加大载流量,但带来了成本高,施工复杂化等缺点。
15-08-16 21:04
正解是按设计标准去做,有据可依。
15-08-17 10:36
上一页 下一页
