主题:电源220v卷帘门接线图?谢谢
点击:3348 回复:13
海宝
一启动就停了,电机嗡嗡的,是不是电容坏了。求电机线路图。
15-08-15 16:02
dongguandcr
上一张控制箱图,另外看一下手动刹车有没有到位。
15-08-15 16:37
honghaii
怀疑坏了就换了试试呗。
15-08-15 16:50
mjinbao
一起动就停,是说电机起动了吗;可以看看有无卡滞的问题。
或者,看是否电机可空载起动;注意安全。
15-08-15 16:56
zlp8803
卷闸门不是有一手动装置(象手动葫芦链条)看能不能收、放。就知道有没有卡。
15-08-15 17:27
海宝
手动可以,不是累人么
15-08-15 19:57
海宝
没有手刹的,就是上下
15-08-15 19:58
wang4370
这个各家的都不一样吧。
15-08-15 20:23
换个电容试试,也许电机坏了,现在质量太差了。
15-08-15 21:25
海宝
是的,只能这样了,
15-08-15 22:01
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
