三菱Mitsubishi
主题:四级电机如果频率在变化这么知道电机现在一分钟多少转
点击:5459 回复:28
10楼
一般情况下是成线性的
15-08-15 22:28
11楼
kdrjl
说的没错,4极电机同步转速就是1Hz对应30转/分的。变频器控制,设定转速就是电机的同步转速(一般都是给定频率)。可以这么计算。
如果想知道电机转速的真实值,最好是通过一个第三方检测仪表的实测来确认。比如,电机轴上装一个接近开关,测取转速实际值。这样就更靠谱了。
最后修改:
2015/8/16 10:46:09
15-08-15 23:11
12楼
cfg168
理论计算和实际测量值是有误差的,有时候差异还不是一般的大,是非常大。
因为实际情况是很复杂的。比如电源电压在晚上会飙升到420左右。
15-08-15 23:34
13楼
dongguandcr
版主,楼主都说了,(假如4极电机),如果真是4极异步电机,铭牌标识不会超过1450,一般都是1420,我们讨论的都是理论数据。
15-08-16 07:09
14楼
wushulin
我正好有台机器要做转速计数,电机1450转,按这个速度设定下来,每HZ=29转,非常准确。
15-08-16 08:01
15楼
你好版主!!照你这么推理,三相异步电机 假设(1500n/min 50HZ 380V AC )
电机在45HZ 电机应该是1350n/min
电机在30HZ 电机应该是900n/min
电机在10HZ 电机应该是300n/min
以上答案是对的吗???
15-08-16 08:43
16楼
cfg168
没有你假设的情况存在,三相异步马达永远都不够1500转,这是铁板钉钉的事实,不要怀疑科学技术。
要是你为了方便算数而假定取整1500,那我就理解了。
15-08-16 08:51
17楼
cfg168
马达是用来驱动负载的,空载可能会是这样的情况,但是带载后情况可能就不一样了。
15-08-16 08:55
18楼
ZCMY
呵呵;如果是同步电机,计算出来是准确的;
如果是异步电机,那么算出来的是理论值,实际值与负载等有关;
4极的如果是异步电机,是不可能达到1500r/min 的,一定会比这个值小一些;
15-08-16 09:11
19楼
jnbo
公式是帮助我们知道的是估计值,精准的话,就要测具体的数据。
15-08-16 10:04
人工智能对工业价值链的影响
“投资中国”中德智能制造合作对接会在高新区举行 双方合作进入规模化落地新阶段
HOLLIAS MACS IC再创里程碑:和利时助力全球首台套660兆瓦超超临界双拱型燃煤机组项目双投成功
手速大比拼:极速安装挑战赛,工博会现场等你来战!
展会邀请函丨金九来袭,合信邀您赴上海工博会
传感器制造商奥迪威拟境外发行H股并在香港联交所上市
相聚 IAS 2025!和倍福一起赴约 2025 中国国际工业博览会
解锁工业未来密码:EcoStruxure™开放自动化平台 破解 “不等式” 难题
