三菱Mitsubishi
主题:四级电机如果频率在变化这么知道电机现在一分钟多少转
点击:5459 回复:28
假设四级电机转速1500n/min 50HZ.
请问变频器在45HZ,30HZ,10HZ时每分钟的转速是多少???
求师傅们指点!!!谢谢
15-08-15 14:10
是按1HZ 30转计算吗???
15-08-15 14:11
cvlsam
电机转速与频率的公式
n=60f/p
上式中
n——电机的转速(转/分);
60——每分钟(秒);
f——电源频率(赫芝);
p——电机旋转磁场的极对数。
Good Luck~
15-08-15 14:20
fsjnzhouyan
异步电机:n=(1-s)n0=60*f/p(1-s);
其中n:为转子异步转速;
n0:为同步转速;
s:为转差率,约为2%~6%;
f:为通入电源频率;
p:为极对数。
15-08-15 14:52
yejingmao
要显示加装转速仪器,频率决定转速是固定的,但是实际有误差,实际的转速小于理论的
15-08-15 15:29
dongguandcr
知道50hz1500转,除法,都不会?
15-08-15 16:43
dongguandcr
大家都说的太复杂,你就用1500转除以50hz等于1hz30转,这是理论转数,异步电动机转数和实际会有误差。
15-08-15 16:48
你好!设备在运行过程中,改变频率,电机转速也跟着改变。按你这个公式运算对吗??
1500=60秒X50HZ/2
15-08-15 17:30
公式计算始终误差大,一台新电机转速都不一定是额定转速,如果你要实际转速,建议你加装测速设备。
15-08-15 17:51
ZCMY
呵呵;
1500n/min 50HZ,用的同步电机?
15-08-15 18:49
2026第二届中国(重庆)测量控制与仪器仪表展,定档启航!
从锂电检测到多行业:AI如何成为工业质检的“最强大脑”
人工智能对工业价值链的影响
传感器制造商奥迪威拟境外发行H股并在香港联交所上市
ABB大型工业机器人家族重磅升级!
机电产品8月出口额占比突破61%,创年内新高!
西克产品快闪 | 重点推介 - 大面阵读码相机 Lector85x
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
