首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙PLC问题请教
点击:704 回复:9
欧姆龙CPM2AE系列PLC,用9.3版软件写程序,老显示编译错误,写不进去,程序是从同型号的PLC中下载的,那台设备还在工作,程序应该没问题
15-08-14 22:52
引用 水电维修 在 2015/8/14 22:52:57 发言【内容省略】
上传你的程序,让我来看看到底是啥编译错误。
Good Luck~
15-08-14 22:57
应该是不用版本编的,你能下载是能兼容,可能要另存用另外的文件格式试试
15-08-15 08:06
不同型号的寄存器,地址都兼容吗
15-08-15 08:23
呵呵;看下读出的那台的程序是不是有部分是红色显示的;
15-08-15 08:57
有红色显示是意识,下面显示SBN未定义
15-08-15 12:27
PLC型号相同
15-08-15 12:28
引用 水电维修 在 2015/8/15 12:27:12 发言【内容省略】
红色表示程序出错,你没有上载完整或者你的编写有误。
Good Luck~
15-08-15 15:36
我不怀疑程序有问题,我怀疑是通讯的问题。
15-08-15 16:41
上传全部程序,不要只到END
15-08-16 01:27
