首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助ACS355报 F0021故障
点击:2889 回复:8
这可是在国外啊,调了那么多变频器小问题也不少,今天这是遇到了头大的问题了,变频器报F0021故障,说是内部故障,这让我怎么处理啊。
有大神解决过这样的问题么
15-08-14 18:37
看来只有重新发个过来了
15-08-14 23:12
内部故障内部解决
15-08-14 23:54
检查传感器和电流有关的检测电路………
15-08-14 23:59
这个不好说,说明书说的太笼统了。
15-08-15 08:40
引用 xquan 在 2015/8/14 23:54:01 发言【内容省略】
ABB内部?
15-08-15 13:19
引用 xquan 在 2015/8/14 23:59:14 发言【内容省略】
只用没修过啊,看来俺是解决不了了
15-08-15 13:20
引用 nhao00000 在 2015/8/15 8:40:27 发言【内容省略】
是啊,说明书就来了一句:联系当地的 ABB 代表处。
15-08-15 13:22
电流测量超出了范围
15-08-15 19:08
