主题:二条或多根线并联使用,每条线的电流怎样分配
点击:4668 回复:13
truezhang
我有一个总共24A左右的二个单相负载并联在一组接触器上(后面还有个固态继电器)使用,量接触器的进线处电流,一条线是15A左右,一条线是8A多,2条线都是2.5mm的,长度目测差几厘米,为何电流差那么多?
15-08-14 10:21
yejingmao
接触器的触点电阻不一样吧
15-08-14 10:27
kazefsh
负载不同吧
15-08-14 10:31
dongguandcr
长一点电阻值加接触器主触点电阻值不一样,电流会选择阻值最小的通道,就像人抄近路一样。
15-08-14 10:57
truezhang
进线原来是分开接接触器的2组主触头,在固态继电器处才并接在一个端子上,那时分别量接触器的2组进线,一组线电流有20多A,另一组竟然接近0!后来接线完全是共用接触器的一组触头,所以应该不存在负载原因和接触器触点电阻问题。
15-08-14 11:03
dongguandcr
你把长的那根线剪短点试试。
15-08-14 11:42
mjinbao
接触器的进线处电流,是说两根线并联吗,而线径相同、长度相差无几;
那么,两根线材质是否一致(是否取自同一批线)、测量是否准确,还有连接牢固情况如何,等。
也许,还有其他因素。
15-08-14 12:55
truezhang
mjinbao
在 2015/8/14 12:55:56 发言
【内容省略】
2根线在接触器进出处都是并联,材质和线径是一样的(因为我们厂单芯线都是RV材质,但进货渠道不一定每次一样),但不是取自同一批线,如果测量不准的话,2条分线的电流加起来不会和负载总的电流基本一致,至于是否牢靠,我是用手拉是根本拉不动的。
15-08-14 13:43
mjinbao
影响导体中电流大小的因素,大体是阻抗、电磁效应;所述情况,可能现场更好判别。
如果可能,可以更换一根或两根线进行试验。
15-08-14 15:07
高雅的雅
记住电流总是走电阻最小的路径!按照节点位置电压相等,那么并联回路电流就是按照电阻反比例分配
15-08-14 19:10
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
