首页 变频器维修
主题:求助大师们,一台森兰SB70G30 变频器频率上到40以上就报恒速过流。。。什么原因
点击:1612 回复:6
一台森兰SB70G30 变频器30KW  电机是27KW抽水的,开始去现场用户说报加速过流,看到用户设置加速时间36S,就更改到45S后运行不报,但停机报减速过流。也更改了减速时间加大,并自由停车,但一直都为40HZ加到时就报恒速过流。。。。大师们问这方面会是什么问题。。。驱动板?。。更换过驱动光耦了,,,,但不行。。
15-08-13 22:47
看下面板显示电流多少,实测一下对比一下,看是否一致
15-08-14 09:36
拆下来屏蔽报警检测下板子啊
15-08-14 11:33
加速时间是从基准频率升到50HZ 的时间!
15-08-14 15:14
测量与显示一样的
15-08-15 23:22
你首先要确定电机是好的,变频器报警保护的时候,有时候是反弹琵琶的。
15-08-24 22:01
报恒速过流故障 ,估计是变频 器的本身 原因 了。
15-08-25 09:27
