首页 机电一体化
主题:齿轮减速电机的基本概念
点击:497 回复:0
  齿轮减速电机电枢绝缘结构是由电枢线圈的绝缘、电枢绕组端部绝缘和换向器绝缘组成的。兆威公司推出一些齿轮减速电机的基本概念。兆威齿轮箱设计平台在进行变位系数合理分配、啮合角优化计算、滑移率和重合度校核等方面具有鲜明的特色。在前期设计开发阶段,对预防和改善齿轮箱的噪音、寿命等技术难题具有显著优势,并将软件申请了国家软件著作专利。
  下面我们来看下减速电机槽部绝缘的结构以及作用。
1、层间绝缘:其作用是隔离同一槽内线圈的上层边和下层边的电位差,波、迭绕组的上层和下层边之间一般都是具有全电压,槽臼们都被接到相距一个极距的换向片上,正好位于相异极性电刷位置上,因此层间绝缘需要有和对地绝缘相同的电气强度。
  2、匝间绝缘:其作用是隔离电枢绕组同一层内元件之间的电位差,其中承受的电压为最大片间电压,最高电压不超过24伏。微型减速电机一般用电磁线绕制的电枢线圈,导线表面漆膜和玻璃丝宝绝缘层已经能满足匝间绝缘的要求。在线圈成型过程和嵌线的过程中,应该避免机械的损伤。大型直流电机,由于电枢导体截面积较大,一般的采用裸铜线绕制,成型之后包绕云母带或者薄膜带,以提高可靠性匝间绝缘厚度要薄,否则将使电枢槽的利用率下降。
  3、对地绝缘和槽绝缘其作用是隔离电枢导体和铁心之间的电位差,承受的是齿轮减速电机的额定电压,楷绝缘是防止嵌线的过程中,线圈对地绝缘别铁心割坏而预先放置在槽内的,两端略长于槽口,在散嵌线圈中,对于地绝缘和槽称合并在一起,嵌线前顶放在槽内,在微型电机中为了提高防潮性能和增加爬电的距离,一般的采用连续式绝缘的成型线圈,对地绝缘都是包绕在线圈上。
  4、支撑绝缘:通常是对绕组起固定和支撑的作用。减速电机绝缘材料的选择也是选择绝缘性能好的材料。
  5、保护绝缘:其作用是防止对地绝缘在线圈搬运,嵌线的过程中减速电机受损伤。如成型线圈外层的玻璃丝带以及槽衬、槽顶、槽底垫条等衬垫绝缘都是保护的绝缘。
最后修改:2015/8/13 15:09:08
15-08-13 14:46
