变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器能否实现单相220电机的调速控制?
点击:5129 回复:27
现有一台128W220V单相电机,需要实现调速控制,速度需可以在触摸屏上显示,请问各位师傅变频器能否实现单相220电机的调速控制,有没有实际操作过?附电机图片。。。
15-08-13 11:52
pan_xiansheng
电机自身的出线应该是3根,你把电容拿掉,直接采用3相220V的变频器。
15-08-13 16:33
您好,问题是从电机出来的线,现在2根是单相220,2跟是电容线,如果电容去掉,电容的着2根线怎么接?
15-08-13 17:09
dongguandcr
先画个单相电机线路图你就明白了。
15-08-13 17:13
同问。我也很想知道
15-08-13 19:42
ytleader
有单相220的,输出接单相电机的
15-08-13 19:55
wang4370
用表量下这几根线的关系。
15-08-13 20:15
kdrjl
这个话题以前讨论过的,现在还有这些用法呀?用3相的才好耶。单相的能用,驱动力矩太弱了。
15-08-13 21:26
高雅的雅
1、不要变频器,你你直接买一个可控硅电扇调速器试一下效果;
2、直接买三相220V电机得了
15-08-13 21:30
kdrjl
8楼说的好。单相电机调压调速足矣。变频调速复杂了。
15-08-14 08:25
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
