变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器能否实现单相220电机的调速控制?
点击:5129 回复:27
现有一台128W220V单相电机,需要实现调速控制,速度需可以在触摸屏上显示,请问各位师傅变频器能否实现单相220电机的调速控制,有没有实际操作过?附电机图片。。。
15-08-13 11:52
pan_xiansheng
电机自身的出线应该是3根,你把电容拿掉,直接采用3相220V的变频器。
15-08-13 16:33
您好,问题是从电机出来的线,现在2根是单相220,2跟是电容线,如果电容去掉,电容的着2根线怎么接?
15-08-13 17:09
dongguandcr
先画个单相电机线路图你就明白了。
15-08-13 17:13
同问。我也很想知道
15-08-13 19:42
ytleader
有单相220的,输出接单相电机的
15-08-13 19:55
wang4370
用表量下这几根线的关系。
15-08-13 20:15
kdrjl
这个话题以前讨论过的,现在还有这些用法呀?用3相的才好耶。单相的能用,驱动力矩太弱了。
15-08-13 21:26
高雅的雅
1、不要变频器,你你直接买一个可控硅电扇调速器试一下效果;
2、直接买三相220V电机得了
15-08-13 21:30
kdrjl
8楼说的好。单相电机调压调速足矣。变频调速复杂了。
15-08-14 08:25
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
