首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德ATV312变频器
点击:803 回复:6
各位大神:请问施耐德ATV312变频器怎么外接一个速度表!或者是能不能从它的RJ45端口里接一个速度表,因为我发现有人从RJ45端口里引一组线来接电表!但我不知道能不能也引一组线出来接速度表!
15-08-12 22:27
有专用端子接频率表的。
15-08-12 23:23
变频器有模拟输出端的  接在com和A01
15-08-13 06:45
我看了这个系列的说明书,它有两个模拟输出AOV ,AOC.但是变频器上没有它的代码。然后我用万用表量AOC的电压有15v,不是一般都不会超过10V吗?
15-08-13 22:11
312的变频器是有模拟量输出的啊
在I-O菜单下
AO1t 输出类型
dO 输出分配
15-08-13 23:09
好的,谢谢哥们。 我明天去现场看看。如果有的话,速度表的信号线是从AOC那里接出吗?
15-08-14 17:59
引用 multek 在 2015/8/14 17:59:59 发言【内容省略】
看你速度表接收的啥信号了,比如是电流信号,你设置称电流就可以直接接
15-08-14 18:27
