变频器论坛
安川YASKAWA
主题:安川G5的PGO故障怎么处理?小弟能力有限。希望各位帮忙一下。求告知如何处理PGO故障。谢谢。
点击:2541 回复:7
陈小懿
安川G5设置好参数,按下启动键。立刻跳出PGO。应该修改哪些参数可以去除故障。希望各位大神,帮帮忙。谢谢!
15-08-12 09:54
yang826925
有接PG板吗,看看是不是借口没对好,如果没用PG板,说明书参数里面是可以选择的,自己看下
15-08-12 11:53
陈小懿
机子是7.5KW的,接了PG板。PG参数里面只有F1-02与PGO 故障有关。个人认为把F1-02会对电机造成损害。
15-08-12 16:19
将参数利用面板备份,恢复出厂值,修好后,再将参数拷进去就可以了。
15-09-13 10:55
asd3971
pgo是编码器断线故障,查编码器连线,换编码器,
15-09-15 14:26
yrq
如果不想用PG的话,可以在参数中屏蔽PG,好像在A1-02中将PG闭环改成开环应该就行
15-11-05 00:20
陈小懿
好的,谢谢。
15-11-16 16:31
wwsdhd
更换编码器,遇到太多次这样的问题了
16-07-24 15:06
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
2024 倍福中国技术交流会
Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列,达到IP67防护等级,适用于智能农业、食品和饮料行业
ABB第二次全球汽车制造行业调查结果新鲜出炉!
展会预告 | 用于实现可持续制药生产的自动化解决方案
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
麦肯锡:高效率、低能耗、零缺陷——AI让制造创新“一键直达”
“汇川杯”战火再燃! 华南赛区青年齐聚深圳,上演智能自动化创新大战
