也有人说,他使用变频器,老跳空开,没有规律的跳,也没有找到任何原因!跳空开一般只有2种情况:1空开用的小和空开有质量问题 2使用了带漏电保护的空开,由于变频器多多少少都有一点漏电流,一般不建议使用带漏电保护的空开,变频器里本身就有很多种保护功能,但有些地方必须使用这种空开,那最好使用漏电流保护在三百mA的空开,再适当降低变频器载波频率(载波频率不要一味的降低;加输入电抗器也会有改善,但不能百分百解除问题!
最近我在一现场又发现一台4KW的水泵,电机和电机线都是原来的,使用INVT的变频器,运行只能到12HZ左右,就不再往上运行了,电流很大,过一会就报过载故障了!换成7.5KW的变频器还是一样,当时用户怀疑电机憋住了或电机有问题了,就换了一个电机,结果还是一样,客户找我去看看.我就怀疑是电机线有问题,就又把电机提了起来,拆掉电机线,用摇表测量,发现有2个线之间的绝缘程度降低了,更换了一条线就好了!
后面用户觉得找个其他牌子的变频器,还用那条有问题的线试试看,结果出人意料,运行正常.最后客户还是使用了INVT的变频器,我们当时讨论了一下,这个现场测出电机线确实有问题了,变频器是能报警还是能正常运行好!?如果继续运行,会不会引起更大的损坏?我个人认为:如果有东西存在隐患了,提早报警不是一件坏事!
最后修改:2015/8/10 21:28:38
