变频器维修
主题:三菱FR-D740维修过程1.5kw
点击:783 回复:3
jyqkr
变频器接手后测模块,店里师傅说模块有半边不通,模块坏了,我看了一下,测试也是一样,找到板子上的焊点处测试,发现从P+处测试不通,但从另外一个焊点上测试发现模块是正常的,分析应该是充电电阻烧了,两个水泥电阻10欧姆的,还带温度测量,电路板两块板焊在一起的,没办法拆,充电电阻也拆不掉,就找了个30欧姆8w的电阻从焊点处直接用线连接,然后用固定焦固定,通电试机正常,怕还有问题,带电机时用测温枪测电阻温度没有上升,变频器修复。
最后修改:
2015/8/10 15:16:50
15-08-10 15:16
上个图片就更好了
15-08-10 16:05
jyqkr
15-08-10 16:14
呵呵小故障,才能挣大钱。
15-08-10 20:21
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
