人机界面
人机界面
主题:232通讯故障
点击:755 回复:4
kazefsh
两块HMI,一块232有发送,无接受,一块无发送可接受,转换用的sP232EET。无接受的,看到有输入信号但是232芯片没有输出信号,无发送的同样可以看到有输出信号但是就是无法通讯,对换sp232芯片,故障没有兑换,可见故障应该不是在芯片上,然后挑开保护的TVS,通讯正常。对比发现虽然都有信号但是信号的幅度不同被限幅了,232芯片判断电平的条件不满足一直认为是低电平,所以信号没有变化。单独测量TVS发现,每一个都是有一个稳压值小了。
15-08-10 15:16
haol1974
sp232是自带保护的啊,TVS(瞬态二极管)没发现过保护值变小的,只有短路或短路的!
15-11-25 08:03
tigermu
是不是232芯片周边电容有问题?
15-11-25 08:08
kazefsh
TVS是两个对顶的稳压管,其中一个击穿了
15-11-25 16:41
haol1974
TVS可以等效为俩稳压管,可是原理不一样
15-11-26 07:41
第三届珞石机器人全球合作伙伴大会成功举办!
2025友达数位智能制造年度峰会:聚焦CC-Link IE TSN技术推动制造业再升级
电子产业枢纽开启全球邀约:elexcon深圳国际电子展参展观众登记火热进行中
皮尔磁:数据空间引领工业4.0新浪潮
VisionChina北京 | 华北工控亮相机器视觉展:工业智控,助力产业繁荣
中控技术获陕煤榆林化学1.31亿订单,携手打造全球最大煤炭清洁转化智能工厂
京津冀网络安全和工业互联网产业聚集企业超2000家 产业规模稳居全国第一梯队
具身智能,又有巨头“入局”
