主题:求助
点击:413 回复:4
晨曦201166
怎么判断防爆电机的好坏?五线的 谢谢
15-08-10 10:48
dongguandcr
你的5条线,是不是有2条是接刹车线圈啊?
15-08-10 13:52
华星电仪
电机好坏,一般判断好坏,是根据现场设备运行所发生的开关跳闸来判断好坏,空开跳了多数电机可能烧了,热继跳了可能电机还没烧。要是想判断电机好坏,还是通过检测工具来测量,主要是用摇表来检测电机的相间绝缘和对地绝缘情况,或用电桥测量电机直流电阻来判断有没有匝间短路
15-08-10 14:01
晨曦201166
用万用表怎么测不出电阻,那两线是刹车线
15-08-10 14:55
mjinbao
应当还是按常规方法吧,例如2楼所述;接线柱情况,是否可查说明书,或按型号查资料。
15-08-10 15:14
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
