三菱Mitsubishi
主题:三台水泵的轮换控制的实现方式?
点击:6072 回复:11
yunyli
我现在要进行三台水泵的轮换控制,请问各位高手,用什么方法更好?
1、累计时间达设定值,进行切换;
2、运行次数达设定值,进行切换;
不知用子程序调用是否会更好,若你有更好的方法,希望能和各位交流,共同提高。
05-05-31 22:08
崇庆农夫
表达不明确
05-06-01 10:03
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-06-03 11:19
hanybo
我前些天了做了个5台泵的轮换启动,基本上和你的相同。采用了子程序的方式。
1个子程序:用来统计泵的连续时间(不间断运行时间)和累计运行时间(总运行时间统计),因为用户要求当泵连续运行一定时间后必须休息一定的时间。
1个子程序:用来确定泵的启动顺序,每个泵均有:自动、手动、故障、检修、备用、电源正常等状态,当只有泵机的状态在自动控制下、电源正常且无故障的情况下才进入泵的热备排序。我的程序是按照这个程序设定的每台泵的启动顺序在主程序里调用的。
主程序:控制开出、有条件调用子程序。
可能说的不是清楚,不过我愿意和大家一起谈论。对了,我当时用的是西门子PLC。现在刚刚开始学三菱的。以后多多指教。
05-09-23 14:40
wangyy0717
这个问题很好解决啊!你不要用子程序,那不是像高级语言编程.我建议你用SFC编程,那很容易的,因为你的提出的控制要求不复杂.
有什么问题,可以再提!
05-09-24 15:47
djwang2000
顺序编程应该没什么难度,调试可能费点时间,但程序只要流程出来就非常容易编
05-09-24 17:23
tanshuozhe
小KS.
05-09-24 22:09
hugo_gao
能把你的程序发给我参考一下,还好啊。。。hugo_gao@163.com
15-04-27 15:28
zqy54271
3个轮换,其实是3种状态,用比较的方法,可解决。如|--||----[CMP c0 k1 M1],只要改变c0值,输出,m1,m2,m3就有1个置位,当c0>2时要自动复位,楼主不仿试试可行不可行以实践为准。
15-04-30 19:11
刚刚听老师说的,用循环转移指令可以搞定
15-05-19 10:54
通过深度学习技术提升立体深度估计
西克产品快闪 | 重点推介 - 大面阵读码相机 Lector85x
2025中国制造业综合实力200强等榜单发布 彰显强劲态势
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
2025工业互联网创新发展大会在沈阳举办
40余家企业参赛,聚焦制造业数字化转型痛点
人工智能对工业价值链的影响
展会预告 | 2025工博会开幕在即,奥托尼克斯诚邀您共赴自动化盛宴!
