变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助] 西门子micromaster440的故障输出问题
点击:2421 回复:2
wangx810
本人在维修一台立车时发现主轴用的是西门子的MICROMASTER 440的变频器,它有三个用户输出,厂家用了它带了三个中间继电器,分别为:零速检测、准备好信号、故障输出。现在故障输出这个中间继电器在机床一上电就动作了,也就是说变频器有问题,我想问问,一般这是变频器的什么故障才能引起他输出这个信号,也就是说在这样的情况下变频器出了什么故障?
谢谢大家先
05-05-31 22:06
kdrjl
先看看MM440的显示面板上有没有"FXXXX"的故障信息。如果有,是什么具体的内容?如果没有,就要看它内部设置的参数了。因为,MM440有几千个参数,很难查,需要由设计者提供参数设置的信息。否则,比较麻烦。谁知道他是激活了那个控制字了?
05-06-01 13:59
fcmc
说的对
05-06-03 23:20
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
安森美公布2026年第一季度业绩
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
4月RatingDog制造业PMI 52.2
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
