首页 电工技术 电工技术
主题:这个富士变频器的控制线接的对不?
点击:1446 回复:12
  我单位新购买了几台变频器,是富士FRN400F1S-4C的变频器,控制线接线如图所示
  上面一排左边第一个是Y5A 还是30A呀?   我认为是Y5A,但是不敢确认,表情      因为 以前我碰到一台别的牌子的变频器也是差不多这样标的,我以为第一个是Y5A,结果是30A,还有很多别的线都搞错了,结果差一点把整个公司都搞停掉了!!!表情
15-08-09 08:57
上边一排肯定是y5a下边是30a,如果还不确定你可以用万用表测一下,30a,30b,30c,只是一个报警输出继电器触点。
y5a和y5c是可选信号输出继电器。
最后修改:2015/8/9 9:46:56
15-08-09 09:37
同意楼上观点。
y5a和y5c是可选(可设置不同定义)信号输出继电器。
15-08-09 10:03
参照三行标识。三行端子,上下,左右位置上均一一对应就不会错了。当然,数错数除外!
15-08-09 10:04
按标记对应关系,应当是楼主所认为的;同时可以查看说明书、查看实物等,进行验证。
所给出资料与实际不相符的情况,遇到过,虽然不是变频器。
15-08-09 10:07
标的很清楚呀,放心接吧
15-08-09 11:11
不放心还可以对照手册。
15-08-09 12:01
接的对,没问题。
15-08-09 12:16
端子与标识算很清楚的了,一点问题也没有的!
15-08-09 12:26
应该是对的了,,,国产的就是麻烦
15-08-09 13:06
上一页下一页
