首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助这激光传感器的用法
点击:1229 回复:12
xxxxx
最后修改:2015/8/8 19:44:20
15-08-07 21:41
应该是这样的吧。激光检测到物体,停下,编码器计算出长度。
15-08-07 21:57
用猜的~~感测器是距离设定型,下面的铁丝是归零用的.
15-08-07 22:04
钢丝端是激光发射端,另一端是接收端,输出关断信号,钢丝应该是用来调整发射和接收距离用的。
15-08-07 22:21
是在线测,不停的,使PLC产生中断。这里测长度的不是距离设定型,旁边测宽度的是测距激光传感器。
15-08-07 22:24
钢丝如何发射激光啊?钢丝端没有什么东西啊
15-08-07 22:27
哦,是利用钢丝做反射面的,还以为激光发射端在钢丝端那。
15-08-07 22:44
应该是反射型激光传感器。
15-08-08 11:08
楼主的传感器重点内容没有提供。除非是整套设备供应商的厂家刻意为之,将铭牌撕毁。
但凡正规上市销售的传感器,必须具备CE标志的吧,有标志的地方就会有铭牌信息。
15-08-08 11:36
楼主有机会把那个不锈钢的罩壳拆开看什么型号的传感器。要不就找设备资料的材料清单。
15-08-08 11:52
上一页下一页
