主题:电机检修知识
点击:523 回复:6
电机轴承有锈蚀还能用吗请师付们指点轴承有哪些缺陷必须更换请师付们告诉一下
15-08-07 17:10
dongguandcr
生锈了还能用?肯定不能用啦,轴承好坏要用耳朵听,还有就是手感和外观,高速轴承和低速轴承也不一样,这些都要靠经验。
15-08-07 17:24
mjinbao
轴承锈蚀了则不能使用;该方面的经验,或可咨询机修工或有经验的电工。
15-08-07 18:08
wenquan753
轴承锈了?
这个轴承在什么位置?
通过温度和噪音振动来确认是否有故障!
15-08-07 20:51
wang4370
轻微的话用油泡好,刷干净,再上润滑油,如果没问题的话,可以用的。当然,有条件的话自然是换新的。
15-08-07 21:50
dongguandcr
生锈了就要换,并且还要换一对,就是一个轴上的两个没坏的那个也要换。
15-08-08 08:48
xuzhaokun
生锈肯定不能用啦,换吧
15-08-08 08:53
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
