首页 营销与发展 管理软件
主题:笔记本硬盘数据丢失的恢复方法
点击:399 回复:0
  小编我的笔记本跟了我有五年多了,上大学那会买的,当时花了四千块呢,也是一笔巨款呢。我买的笔记本是华硕牌子的,质量很好,最关键的是散热功能很出色,玩大型游戏过后电脑一点都不烫,这是我最满意的。可惜再好的电脑五年下来总会有磨损,总会有毛病发生的。没办法只好把笔记本拿去维修店修理,谁知道修完过后数据被清空了,也怪我自己没和维修店说要保存数据,也没对数据进行备份。
  这数据没有了还是挺可惜的,毕竟里面有五年来的所有宝贵记忆呢。看来我必须要想办法恢复笔记本硬盘里的数据。于是我上网查询硬盘数据恢复的方法,通过我的努力,还真找到了一个评价很高的方法,那就是利用迅龙数据恢复软件对电脑丢失分区进行恢复。
  软件还真是如介绍的一样极易上手,非常好操作,运行的速度也很快。在整个恢复的过程中涉及到了两次路径的选择,第一次是在点击进行扫描之后,系统会自动弹出一个界面,需要我们选择一个路径,这里是选择需要扫描的盘,所以在进行硬盘分区的时候,如果是外界的硬盘设备,是需要先将设备连接上电脑的。然后路径就是这个外界设备的位置。第二次则是需要设置一个保存的路径,就是在选择好恢复的软件之后,系统会询问将恢复好的文件存在哪里,就是设置这个路径。保存路径千万要记得不能与第一次的选择一样,避免数据的覆盖。其余的操作都是通过鼠标直接完成,没啥技术含量,所以我就挑重要的说了下。
  通过迅龙数据恢复软件,我把笔记本丢失的比较重要的数据找回来了,非常的开心,这种失而复得的心情真是难以言喻,真的要感谢迅龙数据恢复软件的帮忙。数据恢复软件:http://www.xp85.com/html/XLDataRecovery.html
15-08-07 16:39
