主题:充电器问题
点击:925 回复:15
管杀不管填
摄像头充电器,220变5v的,本来线短,中间剪断,接了4米上去,结果启动不能了,嗡嗡作响,感觉电压不足,为什么?线长的原因吗?万用表测了是5.1v。再用原装的叧一个充电器,就好了。有什么办法吗?
你们说的几种方法都试过,我接的加长线应该没问题的,因为测出来是5v的,相位也没问题,两只充电器换来换去试了好几次,加长的就是没用,但商家有卖5米加长线,难道他的变压器不同?搞不明白了
最后修改:
2015/8/7 15:59:29
15-08-07 13:25
dongguandcr
本来电压才5v,你还接4米,压降太多。
15-08-07 13:30
dongguandcr
加大线径或者改220v电源过去。看看摄像头有没有poe功能,如果有可以改为poe供电。
最后修改:
2015/8/8 10:14:18
15-08-07 13:33
cfg168
电压5V,4米的线是没有任何问题的。市面上USB延长线也有5米的规格进行销售的。
电源适配器嗡嗡作响,是电源啸叫的现象,需要打开进行检修。
15-08-07 13:56
周电
线长应该不是的,电源检查一下吧
15-08-07 14:08
光
这个距离 是可以的
15-08-07 14:23
mjinbao
再将前一个恢复,看如何。
15-08-07 14:28
weixiu123
如楼上看看是不是线的问题
15-08-07 15:24
honghaii
延长你用的多粗的线呢?
15-08-07 16:56
电源坏拉把 把第二个也接了看看可以不啊啊
最后修改:
2015/8/7 22:29:52
15-08-07 22:28
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
