电力自动化
主题:动力配电700KW 进线用低压电缆和加变压器,成本和安全考虑那个划算
点击:1088 回复:6
动力配电设计整个车间动力设备总功率在700KW,进线要有厂区变压器接线,问题是电流太大是否要再次加变压器降压还是直接大电缆接入,成本和安全考虑那个划算
15-08-07 09:43
fsjnzhouyan
距离到厂区变压器超过500米,就最好加变压器降压就近低压供电。
15-08-07 10:42
高雅的雅
超过300KW或者500米距离,建议直接10KV高压进车间,
15-08-07 11:13
mjinbao
低压供电距离有多远,计算负荷有多少(哪些负载类型)。
15-08-07 11:18
dongguandcr
建议增容进车间。
15-08-07 11:41
yejingmao
具体情况没说清楚,你只说了总负荷,你厂区的各个负荷分布是怎样的,离配电室最远的几米?
15-08-07 11:49
wenquan753
700KW肯定是10KV供电
采用变压器变压
15-08-07 22:16
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
