MM440 变频器 控制电机,通过加减速时间控制。正常情况下,有正转信号,大约5秒钟,频率能达到45赫兹,这是第二次出现了,有正转信号,频率从0开始增加到20赫兹,然后就不往上增加了而是变成降速了,变成零了。变频器断电也没管用,后来试验多次,然后把负载脱离,空载试验电机正常,最后投入负载又好了,搞不懂哪里的毛病。
上次kdrjl 版主 建议 去查r0027(电机输出电流)是多大?是不是达到电机的额定电流值了?第二,就是要去看看所有的限幅或监控参数,比如r0640 = ?是不是太小了(工厂设置是1.5倍过载能力)?还要看看机械结构,有没有太大的阻力等等。
谁有更好的建议和处理方法
