变频器维修
主题:关于电源芯片2845
点击:1635 回复:7
LIANGBO520
哪位大侠知道2845的57脚电压在7-8.3v之间乱跳?谢谢……急
15-08-06 19:07
稳压管和电容换换,二次电源整流正常不正常
15-08-06 22:00
LIANGBO520
我单独给5.7接10v电压,能起振,可是上高压,就起不来,而且5.7脚电压在7.9v和8.5之间乱跳………正常
15-08-06 23:02
kazefsh
照二楼的检查
15-08-07 10:12
碰到一个3845开关电源也是不能稳定起振,芯片直接12V供电起振正常,主绕组电压也正常就是副绕组电压偏低本来12V就剩8V,检查各个绕组整流管,尖峰吸收,负载也没有发现问题。就直接挂上12V芯片供电,去上厕所回来看主电源假负载灯还亮着,无意间摸下开关变压器温度很高,才明白是变压器出问题了。修这类电源不起振,或者振荡,都可以用单独芯片供电来判断问题,前提是在热边串灯泡防止故障扩大。
15-08-07 10:41
shz.wsb
启动电路正常,开关变压器提供的电压不够或开关变压器输出有短路,保护电路动作。
15-08-07 11:37
LIANGBO520
谢谢,我去检查一下
15-08-07 14:02
上12V电压测试,怎么接负载,接在哪里丫。
15-10-14 09:39
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
