主题:相线与零线的电阻为多少
点击:3138 回复:14
sinozhangyj
一直多是量电压的,理论上不接用电设备的时候,阻值是不是就是绕组的阻值,还是和发电设备有关
15-08-06 18:10
mjinbao
没有这样考虑过。
通常,只关心相线与中性线间的绝缘电阻。
15-08-06 18:35
yejingmao
电阻你停电量一下,不接负载就是绕组的阻值了
15-08-06 19:36
wenquan753
正常是很大的
除非线路上有串东西!
15-08-06 20:18
lg2013sydq
首先,要看你说的是高压还是低压的电源,如果说的是高压,把所有的用电设备都除外时且发电机没有工作时,阻值为发电机绕组值,当发电机工作时(不接任何负载),这时的阻值为发电机绕组值+三相绕组线电压对应的空气阻值之和;如果是低压方面同理可得,只是这时的绕组不是发电机,而是变压器的绕组。
15-08-06 22:38
dongguandcr
还真没考虑过这个问题,一般都是量对地没问题就好了。
15-08-07 08:33
sinozhangyj
lg2013sydq
在 2015/8/6 22:38:27 发言
【内容省略】
术语有点不是很了解,大体了解了
15-08-09 10:29
mjinbao
若考虑的是电源的内阻,则应当又是另外一回事。
15-08-09 10:44
没事找事、4楼说的很清楚了
15-08-09 11:13
qtest
可以通过间接测量再算出电阻,不过这个电阻知道也没啥用,应为电线也有电阻,很多情况下电线电阻远大于变压器或发电机内阻,具体原理可参考内阻测试仪
15-08-09 11:51
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
