首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器不能远程控制,怎么回事??
点击:7076 回复:47
这种情况我建议你不要急着动,等厂家来人处理就在旁边跟着看,边看边学。
15-08-12 10:33
我来了,不知楼主这事情有什么进展呢?
15-08-12 10:45
变频器可能没有组态到DCS上,可能只把变频器的输出频率在DCS上显示,手动调频率是变频器的给定是设置为面板给定,没有用模拟量通过485通讯
15-08-12 11:09
参数重新设定,把频率设置为IS控制,还是不管用啊,连启动,停止都不行,DCS我也不怎么懂,也不归我们管,也没有哪个领导领个头,干着急
15-08-12 17:31
呵呵呵,都没有人关注这事,跟领导说了就跟没说一样,副主任管电气,正主任管仪表,都没人想管这事
15-08-12 17:33
上位机的变频器监控控制画面方便拍照上传吗?
15-08-12 17:34
RS485接口确实没接,DCS我们也不懂,这归仪表管,离子膜的工作效率想必您也是有所耳闻的。想学点东西都挺困难的
15-08-12 17:36
15-08-12 20:01
DCS是用和利时的吧,和利时的应该把设备点组态上去的,看端子图接的是端子输入,A+ 是485接口没接线,你这设备是不是闭环PID自动控制,也搞不清
15-08-13 10:07
信号线排除,那就剩下变频器和DCS两块了。如果怀疑信号线正负接反,不妨换一下看看;DCS和变频器之间连接一般是DCS的AO输出到变频器AI,将频率给定送到变频器;变频器AO将反馈(转速、频率等)信号送回DCS的AI,然后在DCS显示运行状态。我见过的两之间都是这么联系的,尚未见过通过RS485通信的情况。建议电气仪表人员配合一下,电气查一查变频器,仪表查一查DCS的AO卡件与通道,还有程序做好、做对了没有,有没有什么不知道的联锁。
当然如果厂家来的话让厂家查更好,并且跟着厂家是个很好的学习机会。
15-08-13 18:32
上一页 下一页
