首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器不能远程控制,怎么回事??
点击:7076 回复:47
厂里有2台正弦变频器,此变频器有面板控制,端子控制和RS485控制,并且通往DCS控制室,现在发现DCS无法控制这2台变频器,只能监控其状态,请问有哪些原因导致这一现象?
15-08-05 18:57
可能运行模式被改变,也可能远程控制断线或插口接触不良。
15-08-05 19:06
监控走RS485,控制走端子?要看实际使用什么控制方式。能上个变频器控制接线图吗?或者现场变频器端子接线照片?
15-08-05 19:15
明天拍下,今天就光看说明书了,现场能启动,面板切换到远程控制,DCS那边却没有反应
15-08-05 19:31
正弦变频器,具体型号?两台都不能远程控制吗?原来可不可以?
最后修改:2015/8/5 19:39:39
15-08-05 19:38
DCS 控制权限有没有问题?
15-08-05 19:51
如未调整参数出现此故障,RS485通信电缆断路,接线端松动。
15-08-05 20:25
这个没有问题
15-08-05 20:44
原来就不可以远程控制,全是由现场启动然后我们手动调频率,之前验收时施工单位说泵装起来了,不好空载运行,我们主任也就信了
15-08-05 20:51
参数有改动过吗?是新调试的还是出现问题要处理的?
15-08-05 21:03
上一页下一页
