变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器不能远程控制,怎么回事??
点击:7076 回复:47
厂里有2台正弦变频器,此变频器有面板控制,端子控制和RS485控制,并且通往DCS控制室,现在发现DCS无法控制这2台变频器,只能监控其状态,请问有哪些原因导致这一现象?
15-08-05 18:57
可能运行模式被改变,也可能远程控制断线或插口接触不良。
15-08-05 19:06
zzn6737
监控走RS485,控制走端子?要看实际使用什么控制方式。能上个变频器控制接线图吗?或者现场变频器端子接线照片?
15-08-05 19:15
明天拍下,今天就光看说明书了,现场能启动,面板切换到远程控制,DCS那边却没有反应
15-08-05 19:31
zzn6737
正弦变频器,具体型号?两台都不能远程控制吗?原来可不可以?
最后修改:
2015/8/5 19:39:39
15-08-05 19:38
wenquan753
DCS 控制权限有没有问题?
15-08-05 19:51
如未调整参数出现此故障,RS485通信电缆断路,接线端松动。
15-08-05 20:25
这个没有问题
15-08-05 20:44
原来就不可以远程控制,全是由现场启动然后我们手动调频率,之前验收时施工单位说泵装起来了,不好空载运行,我们主任也就信了
15-08-05 20:51
yejingmao
参数有改动过吗?是新调试的还是出现问题要处理的?
15-08-05 21:03
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
