三菱Mitsubishi
主题:485通信问题,请指教,不胜感激!
点击:1129 回复:13
dapeng164118
设备是FX3U-64MR FX3U-485ADP-MB和日本横河UT351仪表采用485梯形通信,仪表坏了,更换了一块UT35A的仪表,接好后都设置好了,可是读取不了数据,厂家说仪表内存地址变了,例如PV值从D0002变成了D2002,可是我看PLC程序没有找到具体怎么修改读取仪表的地址。请明白人给看一下,不胜感激!
15-08-05 09:39
LL6350
检查通讯格式字
15-08-05 18:11
wenquan753
横河仪表内部设置和原来的一样吗?
15-08-05 20:15
dapeng164118
谢谢您。设置是一样的 协议选择 波特率 奇偶选择 结束位 数据长度 仪表地址,都设置好了! 厂家说的把一个高级通用性选项打开后应该不用修改PLC程序的,不知道为什么我都设置好了还是读取不了数据,所以想从PLC程序中找到读取仪表数据的地址,看看修改一下能不能解决。
15-08-06 09:17
dapeng164118
谢谢指教,通信相关的协议,奇偶,波特率,结束位,数据长度都设置好了
15-08-06 09:19
YXBK
首先得要知道通讯协议与仪表内部地址表,你这个情况两种型号的都要有,先根据原型号的找出相关PLC的程序,然后再根据新型号的内部地址改相应的程序。
15-08-06 11:18
高雅的雅
程序的183那一行的D200更改为D2200即可
15-08-06 13:48
cdhai8
来学习~关注中~~
15-08-07 15:38
dapeng164118
谢谢指教,183行的D200改为D2200试过,也是不行,这个D200是不是PLC的寄存器地址映射呢?
15-08-09 12:51
高雅的雅
dapeng164118
在 2015/8/9 12:51:36 发言
【内容省略】
你要问一下厂家,新旧仪表内部地址映射关系
15-08-09 13:53
控制电机龙头 三协电机登陆北交所
施耐德电气机器运动控制“黄金四件套”全面亮相——新一代Modicon M310M运动控制器正式发布
尼得科驱动(CT)参展第25届中国国际工业博览会(CIIF 2025)
2025中国制造业综合实力200强等榜单发布 彰显强劲态势
华为中国行2025·重庆AI+制造行业大会成功举办
2025工业互联网创新发展大会在沈阳举办
工信部发布:中控技术入选首批质量管理能力高等级企业名单
人工智能对工业价值链的影响
