首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一个问题
点击:622 回复:8
看杨胜峰老是的s7300教学视频中 其中有一节不太明白。请大家帮帮解答
共5台电机,用plc测有几台正在工作。把5台电机的辅助触电接通到plc输入端。
每检测到一个上升沿,说明投入了一台电机。mw10加1 送入mw10.
每检测到一个下降沿,说明投入少了一台电机。mw10减1 送入mw10.
然后用整数比较,mw10=1说明投入了一台。mw10=2,说明投入了两台。等等
问题是我不明白,我又不知道mw10等于几,如果等于0,我投入一台,mw10加1就等于1.
                                                我投入两台,mw10加2就等于2.
那问题是没说明白mw10等于几啊?
15-08-04 17:59
看来楼主还是很明白得啊,mw10初始值整成你想要的0。动手实践下就出答案了。
最后修改:2015/8/4 18:13:17
15-08-04 18:09
但是杨胜峰老师在程序里始终也没见让mw10=0啊。是他错了吗?
还有为什么要把mw10加1继续送到mw10(这也是很常用的),送到mw12不行吗?
15-08-04 18:25
我用三菱有专门的统计ON指令,何必如此麻烦
15-08-04 19:36
引用 高雅的雅 在 2015/8/4 19:36:04 发言【内容省略】
西门子也有FC99(BITSUM)指令。
Good Luck~
15-08-04 19:43
引用 316376039 在 2015/8/4 18:25:16 发言【内容省略】
 如果送MV12 就开始终等于1 ,,停等于-1,
15-08-04 22:11
实际上,PLC内部的计数器我是基本不用的,我喜欢直接往寄存器处理数据,纯粹是习惯啦
15-08-05 08:38
看了你的描述,感觉他用这方式其实不是非常好,但也不能说有问题。
他的程序中没有说明如何初始化M10的值。但学习者或是使用者在应用的时候,必须要想到初始化工作。
你也可以把数据传到M12。
如果有5台,那就有5个输入点。
判断这个输入字节中有几个高电位,然后把这个值输入到M10就OK了。
15-08-05 12:40
程序不是死的,只要了解工艺作出对应的程序就好了,只要功能达到就行了。
15-08-05 13:28
