主题:請教大家一個問題,關於床子上的三相變壓器
点击:817 回复:13
aaxin2008
輸入380輸出220,直接量輸出相間沒任何問題,可是我把輸出分別對地測的數值為115,137和115,請問,為何中間那相電壓這麼高?
亦或是測量有問題(是不是不能對地測啊)
15-08-04 11:11
mjinbao
输出中点没接地的话,这个数值只能做参考。
15-08-04 11:34
dongguandcr
隔离变压器因为对地电压“悬浮”,所以测的值仅供参考,毫无价值。
15-08-04 11:43
fsjnzhouyan
中心点没有接地,三相负载不平衡。
15-08-04 11:44
cfg168
人们常常使用隔离变压器作为防止人体触电的隔离设备之一。原因就是隔离变压器输出的电压对于大地没有任何的环境进行流通,形成不了回路。
所以,测量隔离变压器对地的电压没有任何意义,但是楼主需要验证自己的变压器输出的零线或者中性线接点是否接入了大地。
最后修改:
2015/8/4 11:58:49
15-08-04 11:57
不能对地测
15-08-04 14:42
wuyang750
同意 1 2楼意见
15-08-04 15:40
wenquan753
这就是隔离变压器的特点吧!
15-08-04 19:45
aaxin2008
cfg168
在 2015/8/4 11:57:44 发言
【内容省略】
这个还真没注意,有地线,没看是否和电源地接在一起与否。
15-08-04 20:43
输出没接地,,量也没用啊
15-08-04 20:55
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
