主题:请教 怎样将N二次电缆芯线排的横平竖直
点击:1205 回复:11
现在很多施工现场(新建配电室)二次电缆芯线排列非常难看,怎样将N根二次电缆芯线排的横平竖直。
15-08-04 01:56
qlin
刚进厂时,见过走得整齐美观的线,单根线组成单排或双排的、也有控制电缆成束的;但因不就便,未看到制作过。
要做好,可看看他人做得好的,或看看他人做,注意细节和固定材料等,然后自己练;大的来说,可能牵涉到制作工艺问题。
具体我也说不上;手工活,有一定技巧,和熟练程度。
15-08-04 06:19
最重要的环节在放线上,放线最好使用放缆架,没有是采取滚动放线方式,这样防线不会拧劲平行,最后整理绑扎,一旦放线时电缆拧劲,由于电缆过粗过长就不宜整理了。
15-08-04 09:11
放主线一个人这样做没用的,要大家共同努力,用线架放线,,且不能扭才行。
15-08-04 09:20
cfg168
放线架+尼龙绑扎带,要是因为美观问题让施工员重新返工,他们会骂娘的。
15-08-04 09:44
dongguandcr
首先要用线缆排固定,技巧也很重要。
15-08-04 10:32
高雅的雅
要想美观,得花时间啊
15-08-04 11:10
fudongyang
是的想要美观要花时间。
15-08-04 11:24
shz.wsb
排线后放一个一样宽的衬板,靠着。
15-08-04 15:12
wenquan753
如果是电缆我们就是采用的一根一根并排的做法
多用扎带
15-08-04 19:46
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
