主题:固态继电器
点击:1146 回复:13
7sun777
工业级交流固态继电器(H3200ZE)静态下怎样判别好坏
15-08-02 19:28
kdrjl
输入给一个符合要求的直流电压,看输出是否被导通了。
15-08-02 19:46
同楼上所,接上直流控制电源,用表测输入输出是否导通,通则正常。
15-08-02 20:33
szhenlong
所谓固态继电器就是三只双向可控硅外加过零触发电路,所以衡量的指标应该包括触发电压电流,耐压和电导率。其中导通电阻很关键,直接影响到工作时的器件温升。
15-08-02 20:46
chenqing309
同意,也可以接灯泡之类的负载测试
15-08-02 20:47
接个灯泡试啊
15-08-02 21:19
kazefsh
加控制电压,然后输出接电源+灯泡会亮然后测测固态的压降,断开灯泡灭测测灯泡的压降,看看固态的漏电流。
15-08-03 00:17
nhao00000
用过一回,但也没太注意怎样测试。
15-08-03 09:01
honghaii
就检修过一回,分析电路得出的记过固态坏了。输入正确,输出没有。老打随便买了个换了用到现在了。没加散热器,用在小锅炉上的。
15-08-03 09:12
dongguandcr
按要求输入控制直流电,在接个假负载。
15-08-03 09:25
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
