主题:【话题】变频器低转速和交流接触器有没有关系?(20150803)
点击:2017 回复:24
10楼
楼主你是不是搞电气的?没常识,你如果是在变频器运行的时候控制气动阀动作,可以用变频器的运行信号,接通一个中间继电器,利用中间继电器的触点去接通电磁阀线圈,明白?
15-08-02 21:37
11楼
仔细研究吧!首先得有变频器说明书
15-08-02 22:47
12楼
m13318185930
实际变频器有个继电器输出端子。如果电磁阀电流不大,设置一下参数就可直接利用,如果电流大再另加接触器来控制。不管变频器输出多少,只要有开机输出端子继电器就乨跟着动作只选用常开,常闭罢了。
15-08-02 23:31
13楼
cfg168
变频器的铭牌认得吗?会挖厂家信息或者型号明细出来,使用电脑登陆互联网并利用李彦宏发明出来的度娘搜索信息获取高技术来解决问题吗?
15-08-03 00:19
14楼
A888333
问题是没有变频器说明书,我的原意是探讨这个问题,并不是要实施。。。。
15-08-03 16:19
15楼
A888333
对头,没有变频器说明书,想在不改动PLC的情况下达到目的。。。
15-08-03 16:22
16楼
A888333
谢谢指点,现在好多变频器都没有说明书,而且厂家都留了一手,更何况是PLC控制变频器。。。。
15-08-03 16:26
17楼
dongguandcr
利用变频器输出继电器控制外部中继,变频器输出电机端不能接交流接触器,低赫兹是也吸合不了。
15-08-03 17:07
18楼
变频不是有个电压表或电流表输出吗,用光藕隔离输出不就行了。。。。
15-08-03 23:09
19楼
A888333
谢过,其实我要的就是这个答案。。。。车间新安装了一台设备,铝粉自动计量由PLC控制变频器的四个不同转速旋转,由PLC控制电磁阀把秤门打开,来控制铝粉的计量,{铝粉计量以克为单位}有些时候出现电动机在转,而秤门没有打开报警,所以才有这个想法。现在问题解决了,厂家在装配电柜时,电磁阀上面的一根线头剥得太短,上这根这线的时候螺丝压在这根线上得绝缘橡胶上面,出现接触不良。
15-08-04 06:23
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
