仪器仪表
仪器仪表
主题:关于远传压力表的问题
点击:2311 回复:6
尹利通
前两天做了一个恒压供水的实验,用到远传远传压力表。压力表的初始电阻是26Ω,我通电连接模拟量输入模块,在没用任何操作的情况下有1000多的初始数据,当时没有搞明白,今天过来问问。还有就是怎么区分远传压力表的输出信号时电流型还是电压型。
15-07-31 13:50
dlr
建议:提问题时最好说下仪表的型号,否则很难回答。因为远传压力表有电阻式、差动式等。如电阻式的其输出信号是电阻信号,其发送器起始电阻值为20--30欧,有点跟你说的接近,但还要看是不是有三根信号线?如差动式的就有电流输出信号的,有的还是两线制的。
15-07-31 16:07
远传压力表用4~20ma输出的最好处理,经过隔离器可以直接进变频器或者PLC,很方便控制
15-07-31 18:05
jiaonpeng
最好办法就是万用表测量
15-08-03 13:48
高雅的雅
远传传感器标准是采用电流信号的,还有就是485通信方式,电阻形式最容易受影响......
15-08-04 08:22
尹利通
三线制,未通电情况下三根线之间电阻值不同,三个端子ABC的话,AB+BC=AC
15-08-16 22:22
dlr
AB+BC=AC, 这明显就是一个电位器的电阻状态,可以肯定是一台电阻式远传压力表,仪表输出的是电阻信号。
15-08-17 15:31
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
