主题:CP1E脉冲输出
点击:1532 回复:5
zyz09291981
大家好 ,我现在想用CP1E脉冲输出1实现定长输出,需要往返4次,用那些指令可以实现,多谢了?PLS2还是PULS +SPED 往返触发点用A281.03可以吗、。
15-07-30 17:34
zhyi0214
速度快不快,pls2和org应该可以吧
15-07-30 21:48
luelyzeng
要搞清楚,A281.03是第二个轴的脉冲输出完成标志,不是给你触发的
脉冲输出直接用PULS+SPED 或 PLS2 指令,两种都可以,建议用PLS2,可以调加减速比率,就是说加速度曲线,若控制伺服,可以在伺服驱动上监控位置曲线的圆滑度,
若不懂,再追问!!
最后修改:
2015/7/31 8:55:29
15-07-31 08:55
zyz09291981
那我怎么实现往复运动?控制的是步进电机
最后修改:
2015/8/1 11:52:52
15-08-01 11:52
luelyzeng
建议您先把这几个脉冲指令看透了,其实是非常简单的,也不过是把 位置、速度、加速比率、减速比率 这几个数据传到寄存器,然后再用条件触发一下它, 当然,也要把轴运动属性设置进去,比如哪个轴输出,哪种脉冲方式(CP1E只有脉冲+方向模式),相对运动还是绝对运动等,
总之一句话,把这几个指令看多几遍,前提是,您手上有东西给您玩,想像的话就算你想法对了,实际上可能是错的·····
15-08-02 22:07
高雅的雅
直接PLS2,这个是定位指令!
还有最好是接一个驱动器完成信号,因为PLC发送完成不表示驱动器已经执行完成
15-08-03 08:36
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
问道“十五五”中国制造业高质量发展研讨会在京召开
为企业赋能 金士顿存储悉数亮相2025工博会
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
e络盟携手 Digi国际公司解决方案强化无线连接产品线
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
追加!30套FPGA开发板免费送!米尔-安路飞龙派创意秀活动再开启
