首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:QY41P的每个输出点电流时100mA,电池阀是24V 3W的,125mA电流会烧模块触点吗?
点击:1237 回复:15
难不成每个电池阀都要接个中间继电器才安全?
15-07-30 16:40
为了运行可靠,维护方便,肯定要接中继。
15-07-30 17:22
可以选用更低功率的电磁吗?
15-07-30 17:26
接中间继电器吧,钱不该省得地方一定不能省,设备的正常运行是关键。
15-07-30 19:41
加中间继电器,好像还得加点东西才更好呢。
15-07-30 19:46
不要去省这个钱
出问题了再来就完了!
15-07-30 20:00
晶体管型输出,可不可是接这个电流啊?
15-07-30 20:22
仓库分拣系统里的PLC。
输出模块直接连 24V 亚德客电磁阀控制汽缸,平均600次/小时,一天12小时运行,7年无故障。
你们信吗?
15-07-30 20:23
您这个模块输送点是多大电流的?
15-07-30 20:47
引用 雨的印痕 在 2015/7/30 20:23:45 发言【内容省略】
那可是历害。
15-07-30 21:34
上一页下一页
