首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:用37 来 代替 30 是否好用
点击:593 回复:5
本人菜鸟一枚   公司用 三晶的4T037G 来 代替大元T3-030P   来控制一台30kw
Y200L-4D的电机
装好 调试好后   使用起来 发现转速没有原来的大  而且电机的负荷噪音比以前的大  这一系列的问题主要来哪里的
。是否能解决 麻烦大师解惑下下
15-07-30 12:05
设定有问题?
15-07-30 12:46
两个品牌的产品替换,就必须好好读各自的手册,弄懂了再替换。要让替换的变频器满足被替换变频器工艺设置。
15-07-31 15:54
设定相同的频率后没有原来的转速快?
15-08-01 10:25
降低载波频率试试看,
15-08-01 11:09
不同厂家的变频器不好比,转速不对要用转速表测,要看数据,变频器运行要看电流,电压,稳定性,温度,是否正常。
15-08-01 17:21
