今天调试安川伺服的时候出现的问题,设备用了三个伺服,使能端并接在了一起,设置好参数重新上电,输入程序后,伺服显示参数没变化,没跳到run模式,程序是plc上电伺服就使能,排查,plc使能端有输出,指示灯亮,测量电压也有24V,测量伺服输入电压也有24v,这就纳闷了。然后就把伺服的线剥开了一个开始对照,发现24V电压的正负接反了,后来更换了24V进线端的正负极,再通电,问题解除了。当时没注意,装配人员焊线的时候把24V引出来的线用蓝色线焊,0V引出来的线用棕色线焊,结果接的时候他又不注意。。。
15-07-27 18:21
