变频器维修
主题:松下变频器
点击:1352 回复:7
lf2039952
松下MBSK083CSA变频器整流坏修好给电报E.-C5是什么故障?
15-07-26 20:46
lf2039952
通讯条件没满足
15-07-27 10:48
高雅的雅
查看参数设定,看是不是与外部通信没有连接
15-07-27 16:10
lf2039952
现场接上通讯线开机器正常,不知道是不是我把原装220UF2个串联改换成150UF2个的缘故,开机运行时间不长就自动复位成待机状态,再开也能运行还是运行时间不长。
15-08-06 18:20
xquan
传感器异常保护!此代码是CS不是C5……
15-08-09 01:00
您好,那台松下MBSK083CSA的变频器说明书有吗?
16-12-29 11:44
这个说明书一搜就可以找到吧
16-12-30 08:24
网上找不到呀
16-12-31 13:54
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
