变频器维修
主题:求富士变频开关电源芯片sa51709500的资料
点击:1307 回复:3
lyb888
一台富士变频器,开机无显示,拆下板子,检查开关电源,用K2225代替模块内开关管,上电无反应,开关电源芯片型号sa51709500,找不到资料,发现板子上一个三脚贴片元件有问题,编号ZD7,上面丝印字20L,请高手指点,20L是什么管子,还有主芯片的资料。
15-07-26 18:41
小鱼吃虾米
你说的是G9变频器吧,先把那个 C19(35V/22UF,就在ZD7旁边)的小电容换掉,DZ7是稳压二极管
15-07-26 21:13
lyb888
你好,C19已经换过了,但是测量C19两端只有0.7V电压,量ZD7阻值很小,估计损坏了,可以用什么管子代替?是多少V的稳压管?
15-07-28 18:22
小鱼吃虾米
刚刚拆下来量了一下,19.3V,估计是20V的稳压管,正常工作是C19两端电压在14.5V左右
15-07-29 13:09
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
