变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器电阻。。。。。
点击:1474 回复:4
冷月
请问各位大侠:
变频器主接触器上的并联电阻的具体作用是什么?为什么要选择成阻值大功率的电阻,有具体的要求吗?谢谢。
05-05-31 07:52
kdrjl
冷月
在 2005-5-31 7:52:00 发言
【内容省略】
差矣!你指的主接触器是在什么位置上呢?能否将主电路贴出来?
一般的主接触器,指的是变频器交流输入侧或者电机引线的输入侧。
05-05-31 08:29
冷月
TO 版主:
这个电阻在三相整流桥的后端,电容的前端,应该是用与接通 IGBT 直流电源的吧,电阻接在该接触器的触点上,是并联的。
最后修改:
2005-5-31 12:19:36
05-05-31 12:00
diyong
我知道了,你说的是充电电阻。
这个电阻主要限制电容器刚接通时那个很大的充电电流,保护整流模块以及防止产生过大的压降影响电源质量。
05-05-31 12:32
kdrjl
如果是预充电电阻,电阻的功率不会很大,就像diyong哥们所讲,限制电容上电瞬间充电电流用的,当电容电压升起来以后,这个电阻就要被旁路而不起作用了。控制这个电阻接通的接触器也不是主接触器。是控制用的接触器。中小功率的变频器,这个开关采用继电器的触点就够了呢。
这个电阻的功率与阻值,要根据你后面的电容容量而定。电压=直流母线的电压;电流、容抗与电压之间的关系,就是欧姆定律。实在不理解,找一台坏的变频器,自己解析一下就OK了。
05-05-31 12:52
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
4月RatingDog制造业PMI 52.2
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单,推动人工智能领域创新发展
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
国家高新区产业引领力不断增强
