首页 单片机论坛
主题:锂电池管理IC怎么读取数据呢
点击:2889 回复:27
IC:BM3318怎么读数据?
最后修改:2015/7/25 20:43:21
15-07-24 17:35
谢谢jint帮忙把这帖子挪过来。
15-07-25 20:41
应该有八脚存储器存储数据的,CPU芯片只是采集和管理数据。
采集当前的电量信息,存储出厂时间,记录电池充放电的次数。所以只要一更换电芯,剩余电量信息绝对对不上CPU最后一次采集的电量信息,所以就有了不允许私自更换电芯的行为,也许是厂家出于安全的考虑吧。
最后修改:2015/7/25 21:19:33
15-07-25 21:12
没看到PCB板上有八脚的存储器啊?
最后修改:2015/7/25 21:40:10
15-07-25 21:34
第二张图片,PCB上涂有白色的胶的哪两个集成块看一下?
你是要修复笔记本电池电芯吗?还是更换电芯?更换电芯需要清除芯片里面的数据,很麻烦的。
15-07-25 23:27
那两块不是。
15-07-26 00:13
查BM3318是专为标准SMBus接口设计的芯片,也许2楼说的有理;背面还有不有IC。
15-07-26 08:40
呵呵;笔记本里的电池板吧;
15-07-26 09:37
这个可以有!支持了!www.arm8.net
15-07-26 09:55
是的,DELL的电池。
15-07-26 10:54
上一页下一页
