首页 无线通信 宏电
主题:国家水利部发布《地下水位监测仪器设备检测合格产品目录》
点击:838 回复:1
   地下水监测是直接获得地下水水质、水量动态的唯一方法。随着世界人口的增长及工农业生产的发展,用水量也在日益增长。同时,由于人类的生产和生活,导致地表、地下水体的污染,水质恶化,是有限的水资源更加紧张。建立完善的地下水监测网络,科学合理的布设监测站网,准确对各个层位及各种类型地下水进行动态监测,为科学管理和规划地下水开采利用提供及时科学的监测数据。
   根据水利部水文局《关于开展地下水监测仪器设备实验室检测及模拟野外比测的通知》和水利部国家地下水监测工程项目建设办公室《关于委托发布地下水监测仪器设备产品目录的通知》的要求,水利部水文及岩土工程仪器质量监督检测中心对相关厂商送样的地下水位监测仪器完成了实验室检测(含规约符合性检测)、模拟野外比测(仅针对一体化压力式水位计)和全部数据的统计分析工作,在本批次的检测合格产品目录通告中就包括了深圳市宏电技术股份有限公司的一体化压力水位计(型号:H5110-DY)和一体化浮子式水位计(型号:H5110-DF)两款类型的产品。也就意味着宏电公司的产品通过检测,成为首批入围水利部水文及岩土工程仪器质量监督检测中心发布的《地下水位监测仪器设备检测合格产品目录》。
   宏电公司的两款设备主要用于监测地下水的水位和温度,该设备自带电池组,具备功耗低、体积小、防水等级高、安装简易、维护方便等特点。同时具备了压力式和浮子式两种监测设备,能够针对复杂的环境和各种标准的井口,提供对应的服务和应用。
   宏电H5110-DY一体化压力式水位计集微功耗RTU、信号防雷器、蓄电池于一个设备箱中,产品符合水文监测数据通信规约。一体化、微功耗设计,施工简单,待机时间超长。该设备主要应用于地下水监测项目。
15-07-24 17:03
貌似很高大上
15-07-24 17:25
